PCB
pcb3d
现在在市场上主要生产水钻感应加热设备的厂家在使用的主板。要的老板可以细谈。
原理图是绝密所以在这里不发,
一样的原理,只是控制方式不一样,有些要恒温有些不有,有些要调功有些不要。还有冷却方式。外形大小,以及感应圈的感应方式不一样
没有原理图你怎么分析问题?
如果别人起诉你,会是什么结果呢?
要抄也抄个不一样的吧,把不好的地方要改的一改一改,,你这样什么都不改一看应该没原理图。
没原画理图你怎么知道怎么调节死区,怎么调节频率,怎么调节过载门限,怎么检查PLL环路。怎么调节功率大小。
标记
这个板子有新板子替代了。在市场上没有竞争优势。这种板子生产和调试过于复杂,而且成本高。
新板子尺寸只有这个十分之一不到。
人才
这个原理图是重点,但 很容易被抄板的。楼主的这个主控板对后级电路有要求吗?
1959174188@qq.com
CD4046感应加热原理图谢谢我不要全我要功率控制和ne555启动部分原理图
学谁能分享一个原理图啊?
把pcb图发给我,帮你转原理图
这种板我们都淘汰了,
