PI调光电源的问题
最近搞了几块LYT4322芯片做了PI的调光板子,遇到些问题请教大家下:
输入:185-265V   输出60V140mA
做好以后分别用4个可控硅调光器进行了测试:
1:人民调光器(功率:300W),效果很好很强大,
2:松下(40-400W),效果有瑕疵。在输出电流为80mA左右的时候,会有轻微闪烁,眼睛近距离仔细观察,很容易能观察到闪烁。
3:德力西(400W),效果很不好,调光器刚打开的时候,灯就微微亮,输出电流很小,几乎为0,继续旋转调光器,电流无变化,直到调光器旋转到一定程度,电流一下变到40ma,灯一下子亮很多,接着旋转下去的调光效果不错。
4:西门子(40-500W),效果有瑕疵,调光器在旋转,电流在慢慢变大到30ma左右的时候,会闪一下,另外无发现问题。
请问以前DIY过这个芯片的人,遇到过这个问题不?电路图如下:
QQ截图20150507085739
全部回复(4)
德力西也做调光器,长见识了,不是只做开关之类的啊
tabing_dt
@天河之水
调光器很多厂家都有做的,不够做出来的调光电源不一定都兼容。
调光过程中出现的闪烁问题原因很多,但是主要抓住两点。可控硅的2个基本参数,维持电流和擎柱电流,所有的调试无非是围绕这两个来解决。其它的因素大概就是Vcc不足,输出电解不够大,输入线电流震荡等
tanb006
这图什么原理?
另外几组是一样的电路吗?
