职场菜鸟,关于mppt的疑惑,望论坛里各位大神解答!
本人可能以后要从事这方面的工作,看了很多论坛帖子,知道mppt就是个可调占空比的dcdc,但是一直有个问题弄不明白,问题如下
既然是DCDC变换器,调节占空比,输出电压Vo=D*Vs(buck,连续模式下,D为占空比) 当调节占空比的时候输出电压也变化了,这个时候如果给蓄电池充电,其电压又被蓄电池钳位,所以只能改变输出电流吗,这样阻抗就改变了,是这样的吗?
如果是这样,负载换成电阻,不论你怎么改变占空比,负载阻值不可能变化,也就是等效阻抗没有改变,此时是不是mppt没有效果?
新人愚见,还望各位大神不吝赐教,谢谢!
