适配(充电)器给电容屏手机充电时,怎么减小共模干扰信号?
充电器给电容屏手机充电时,手机屏幕产生漂移的现象,这是共模干扰的原因,请各位大侠们如何解决或者减小共模干扰信号?
全部回复(11)
ershao
有一项测试,CMN(common mode noise)测试,就是针对充电器对电容屏造成干扰的测试,好像要做到多少dB以内才行。
我的经验就是:1.加大Y-cap。2.调整变压器,做到无Y-cap的情况下,EMI也有余量,那么共模噪音就会小了。3.输出端(+,-)与输入端(L,N)用Y-cap连接起来,这样输出端的共模噪音就会通过Y-cap跑回市电,不会进入手机里面,这就跟那种三角插头的地线插脚接到输出端的负端一个道理!
长城
@ershao
有一项测试,CMN(commonmodenoise)测试,就是针对充电器对电容屏造成干扰的测试,好像要做到多少dB以内才行。我的经验就是:1.加大Y-cap。2.调整变压器,做到无Y-cap的情况下,EMI也有余量,那么共模噪音就会小了。3.输出端(+,-)与输入端(L,N)用Y-cap连接起来,这样输出端的共模噪音就会通过Y-cap跑回市电,不会进入手机里面,这就跟那种三角插头的地线插脚接到输出端的负端一个道理!
这是个好办法,但是空间小的外壳可能不好放Y电容了,另加大Y电容漏电流会增大,有外金属的手机会有触电感觉。
ershao
@长城
如果没有Y-cap,先加上Y-cap试试效果,
如果初次级之间有Y-cap,试试加大Y-cap容值看看效果。
如果真加不了Y-cap,那就调整变压器吧,调整初次级之间的屏蔽。
长城
@ershao
如果没有Y-cap,先加上Y-cap试试效果,如果初次级之间有Y-cap,试试加大Y-cap容值看看效果。如果真加不了Y-cap,那就调整变压器吧,调整初次级之间的屏蔽。
现在变压器之间是没有屏蔽,只能加大Y电容做试验
taihelu
@长城
确实不好弄,往往是只能微调,不可预期,因为做出来的充电器不知道要面对什么手机充电。
sevenli
@ershao
我是3样都做还是有共模干扰这么办
kallo
@sevenli
我是3样都做还是有共模干扰这么办
我们之前做的IPHONE5充电器时也遇到这样的问题,客户直接带着手机过来现场调试,最终确定OK了。
@长城
顶上去,我试过很多方法,效果不理想,谁有好的方法?
有的时候不加屏蔽,触屏也很好,有的时候就算加了,效果也不太理想
oyang314
@kallo
磁芯接地试试
cyyzej
做了一个给IPAD充电的电源,工作的时候  IPAD的屏幕上也会出现乱动的光斑,这个也是共模干扰吧  不知道怎么解决  电源没有外壳  集成在IPAD内部的,会不会是没有金属外壳,导致的辐射干扰。
cyyzej
@kallo
用的什么好办法   教教我吧
