LLC拓扑选择问题
功率2kW,输入400V,输出48-54.5V,准备用LLC做,请问拓扑该怎么选择?
全部回复(6)
LLC没问题啊!
半桥LLC或者全桥LLC都OK!
小山芋
@Constance
LLC没问题啊!半桥LLC或者全桥LLC都OK!
大帅你好~我不太清楚二者的优缺点和各自的应用场合,能不能简单介绍一下,多谢。还有,我准备跑到600k,用GaN做。
@小山芋
全桥原边电流小一点,谐振电容电压不好做嵌位;
半桥的话可以考虑用两个MOS并联,谐振电容嵌位比较容易!
小山芋
@Constance
全桥原边电流小一点,谐振电容电压不好做嵌位;半桥的话可以考虑用两个MOS并联,谐振电容嵌位比较容易!
谢谢~请问,谐振电压嵌位是什么意思?
@小山芋
谢谢~请问,谐振电压嵌位是什么意思?
遇到短路的时候,谐振电容上的电压会很高,不嵌位的话MOS管很容易损坏!
小山芋
@Constance
加短路保护不行吗?
