电除尘电源
环保产业现在成了政府和老百姓关注的焦点之一,现在高压除尘电源是发电厂进行烟处理的核心设备.做这一块的人相对 其他开关电源的人数少了很多.不过总还是形成了一个产业,希望同行们探讨一下这种电源的发展方向.
全部回复(7)
输入三相交流电,输出80kv,1A.这种高压输出的电源.大家交流 一下.
@szcclinton
输入三相交流电,输出80kv,1A.这种高压输出的电源.大家交流一下.
    我搞过这个电源系统,有经验,有过程,目前都还是工频变压器,就是一些技术问题没有解决,我失败在8万伏会击穿,所以失败了,其实,就是一定要用专用的变压器油,要加热再抽一下真空,我本来非常拿手的,但功率太大电压太高,本钱和花工大,没有援助,就不敢高下去,如果感兴趣的话,可以先从这里沟通一下,其实,我的技术是最好的,但一时没有用武之地罢了,这个掌握了技术不是太难的,我干了半拉子过程,前一些年还亏了不少本钱了,闽西那个大山的地方,欠发达,而且创业的环境不大好,所以充满风险了。其实,那一些人学问不大行,我国就是开关电源技术落后在学问上了。
@zhangyiping
还有,大功率还有不少空白的领域,比如脱硫技术,用石灰石,造成固化【即石膏】污染环境,所以采用在沿海电解水造氢氧化钠,形成硫化钠可溶于水排出去,不会造成二次污染,这个非常有用途,就是大功率的开关电源,我国现在非常环保,管理越来越严,看看前景如何那就知道了。
@zhangyiping
我们现在已经成功开发并且批量生产了80kv,2A的电除尘电源.技术上已经成熟了.变压器和硅堆是经过绝缘处理的.这种电源 的特色和不同点也就是输出电压高.
@szcclinton
我们现在已经成功开发并且批量生产了80kv,2A的电除尘电源.技术上已经成熟了.变压器和硅堆是经过绝缘处理的.这种电源的特色和不同点也就是输出电压高.
请问一下,你是在哪里研究成功的,我知道,初次即间隔25毫米是吗,这个绝缘油的品质要求非常高,他们用非晶态变压器做的是不是,目前这个技术还非常不成熟,不知道老外的有没有,是否可以模仿,不过,我非常要提的是,目前做的非常不理想,技术太高的电压了,我用250伏都不敢用中抽,50伏的可以,250伏采用的是四只管的全桥整流了,那么,技术说匝间电容电压是50伏的5倍平方就是25,匝数5倍容抗小了五倍,就是5,的三次方,那么高的电压,这个电容的产生的谐波非常大了,那么,无功的电流非常大,方方面面存在技术问题,目前的成本非常高,就是做出来了也不那么实用的,就是成本高,还是用工频的比较实用了,开关电源20千赫左右,几年前我设计的是40千赫,用铁氧体磁芯,我设计的成本相当低的,匝间电容非常小,就是与250伏状态下差不多,这个效果非常好了,我的成本非常低的,我不是用单管的,而是用几十只管子并联起来的,用到了同步匀流技术了,根本不成问题的,我使用的器件非常便宜。60安的才不到20元,单管非常贵的,所以价格高了,我的价格非常低廉,我是分两台串联的,即一台是4万伏两台技术八万伏了,我的不存在匝间电容,产生非常大的环流的问题,这种的成本低是非常重要的原因了。我根本没有保护电路,所以可靠性非常好了,非常顽强的,我的设计非常与众不同,最高明了,8万瓦材料费不到一万元,开关管的价格才1000元左右了,即总共48只一只就算20元也不到1000元吧,二极管非常多,用1安1000伏串联起来,这个器件也非常便宜,就是变压器绕法非常麻烦【这个华工特别大,我的绕法完全不一样的,什么方法,这是我的独招了,我当然是不会公开的不过,非常巧妙的,谁也想不到的,是非常大的一个秘诀了。】,铁氧体不贵,就是用U130两副磁芯,这个成本也不高了,所以,总的来说就是成本不到一万元的由来了,我用的不是LLC多谐振电路,而是新一代技术即准谐振技术,所以,这个效率更高,成本更低了,而且不用保护电路,以及没有匝间电容【几乎】,这个才是最大的效果了,现在现实上做的存在一些技术问题了,我还是有办法的,非常 不一样的,大家不知道了,我是福建龙岩人。好了,下一次在聊。
@zhangyiping
请问一下,你是在哪里研究成功的,我知道,初次即间隔25毫米是吗,这个绝缘油的品质要求非常高,他们用非晶态变压器做的是不是,目前这个技术还非常不成熟,不知道老外的有没有,是否可以模仿,不过,我非常要提的是,目前做的非常不理想,技术太高的电压了,我用250伏都不敢用中抽,50伏的可以,250伏采用的是四只管的全桥整流了,那么,技术说匝间电容电压是50伏的5倍平方就是25,匝数5倍容抗小了五倍,就是5,的三次方,那么高的电压,这个电容的产生的谐波非常大了,那么,无功的电流非常大,方方面面存在技术问题,目前的成本非常高,就是做出来了也不那么实用的,就是成本高,还是用工频的比较实用了,开关电源20千赫左右,几年前我设计的是40千赫,用铁氧体磁芯,我设计的成本相当低的,匝间电容非常小,就是与250伏状态下差不多,这个效果非常好了,我的成本非常低的,我不是用单管的,而是用几十只管子并联起来的,用到了同步匀流技术了,根本不成问题的,我使用的器件非常便宜。60安的才不到20元,单管非常贵的,所以价格高了,我的价格非常低廉,我是分两台串联的,即一台是4万伏两台技术八万伏了,我的不存在匝间电容,产生非常大的环流的问题,这种的成本低是非常重要的原因了。我根本没有保护电路,所以可靠性非常好了,非常顽强的,我的设计非常与众不同,最高明了,8万瓦材料费不到一万元,开关管的价格才1000元左右了,即总共48只一只就算20元也不到1000元吧,二极管非常多,用1安1000伏串联起来,这个器件也非常便宜,就是变压器绕法非常麻烦【这个华工特别大,我的绕法完全不一样的,什么方法,这是我的独招了,我当然是不会公开的不过,非常巧妙的,谁也想不到的,是非常大的一个秘诀了。】,铁氧体不贵,就是用U130两副磁芯,这个成本也不高了,所以,总的来说就是成本不到一万元的由来了,我用的不是LLC多谐振电路,而是新一代技术即准谐振技术,所以,这个效率更高,成本更低了,而且不用保护电路,以及没有匝间电容【几乎】,这个才是最大的效果了,现在现实上做的存在一些技术问题了,我还是有办法的,非常不一样的,大家不知道了,我是福建龙岩人。好了,下一次在聊。
我实验过这么高的电压,发展,我是说不出来的,尽管用一盘盘的其实也工频的绕法相近,但这么高的电压,要知道,就是达25000伏也是250伏的100的平方就是一万了,一次性大75000伏是250伏的300的平方就是近10万了,由于不是蜜绕不与立方按照平方,可想而知了,我250伏都不敢搞中抽,匝间的电容就大了,↑0伏3次方的125倍,这里电容更大1万倍以上,目前这个技术就是存在非常的撒旦问题了,就是谐波非常大,环流非常大的不得了,所以要用好几倍的大材小用的管子了,按8万瓦效率0,9就是九万瓦500伏是180安要用1000安以上的管子,不然不行的,单管的价格非常贵的,还用IPM智能器件,还用非晶态变压器都非常昂贵的,所以成本非常高的,我玩过这个东西,发展,我是说不出来的,不会编故事的,。
    现在的情况就是常规多少设计,不理想的,首先,技术存在的问题非常大,而且价格非常贵的,不经济的,我从这里遇到了不少挫折,用新的方法,我开始也是这么做的,发现这个匝间电容实在够呛,电压太高了,环流非常大,谐波非常高,完全不可以空载,否则,电压高的不得了,用调压器低电压调就发现这个问题非常大了,目前就是这个产品技术已经成熟,根本不对,是非常不成熟的,非常关键的技术根本没有解决,存在一系列的问题,看看现实上有没有什么开关电源化,不到几百分之一,而且价格非常高,。对了,上面一些将就是错打成技术了,就是同音了。
    我用的是60安1000伏的IGBT,这个价格是不是不到20元,二极管用的是1安1000伏即MUR1100,这个价格低,所以成本不高,60安的40千赫的电流不可以按60安,应当40安,12只并联就是480安总电流了,开关管的成本不到1000元,但变压器不关注贵,加上人工费就是2000元以上了,总成本包括人工成本也才一万左右吧,看看主要的器件怎么算都不会很高,我在这里亏了不少本钱了,龙岩那个地方的创业环境不大好,搞得我后来非常被动,但是我,创造了中国独一无二的技术,就是第四第五代技术的发明者了,就是新一代软性开关电源技术的创立者了,在中国根本没有人谈什么准谐振技术全谐振就是,就是我唯一的一位了,在中国找不出第二位了,就是我的中国技术与股市是生涯了,这里打快了一些,会出现一些错别字,不尽详细有误解的地方多多包涵,一下子无法说的那么清楚了,不过,这个经历我是非常深刻的,我还是再到甚至一定要成功的,现在获得了不是的成就,技术华为就是还是艾默生,台达,都是三代技术llc,完全的是步入了升级换代的四代五代技术了,比三代就是的效率是更高的,如果四五代技术比三代就是的效率更低,这个是一个伪命题了,一个冷笑话了,我罗列了多谐振llc技术好一箩筐的那么多的不足和非常多的矛盾,提出了耳目一新的新技术的论述了,非常不一般的
https://pan.baidu.com/s/1n6CxVeYGZBhpXffAUmlKTA
