8-100V输入3A内置MOS大功率汽车电动车照明降压型LED 恒流驱动器DE3606
概述
  DE3606 是一款高效率,降压型高亮度LED 灯恒流驱动芯片。内置100V/12A 功率MOS 管,尤其适合宽输入电压范围的LED 驱动。DE3606 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。DE3606 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,从而设置LED 灯的亮度,流过LED 灯的电流可从几十毫安到3 安培变化。
特点
 内置100V/12A 功率管
 宽输入电压范围:5V~100V
 高效率:可高达92%
 最大工作频率:1MHz
 峰值电流采样电压:250mV
 亮度可调:EN 端加PWM 信号
 关断时间可调
 内置电流采样前沿消隐电路
应用领域
 平板显示器LED 背光灯
 电动自行车灯
 LED 射灯
 强光手电筒
典型应用电路图
3606
DE3606 8-100V 输入3A 输出典型应用
DE3606内置12A100V MOS  相对于现在市面上外挂MOS的驱动IC在成本上是有绝对优势的,有兴趣的朋友可以加我扣扣:373237894
全部回复(0)
