LLC输出不对称问题
如下图所示,分别为LLC一次侧电流【图(一)】、输出端滤波电容纹波电流【图(二)(三)】;
问题:输出端滤波电容纹波电流是因为漏感不对称造成的还是其他原因呢?
谢谢!
图(一)
tek00019
图(二)
tek00020
图(三)
tek00021
全部回复(4)
zjj042202
变压器次级,改并绕看一下
已经被添加到社区经典图库喽
@zjj042202
变压器次级,改并绕看一下
并绕的也不行哦~~
从波形中可看出驱动应该还是比较对称的吧~~再则一次侧电流也还算对称不~~
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
    其实,出现这种现象是经常出现的现象,有一些谁也说不清楚,不过,以前有一个帖子,就是我在年初看到的,那个讨论的篇幅比较长,好长时间绕了十里八弯,都没有人说清楚了,还是我给了完美的解释,才知道真相了,原来如此,你的帖子出现的问题人家也出现了,同样的一回事。
    由于内容太多了,我没有记录,不知道在哪个帖子了,不好找了,如出一辙, 就是什么双线,绕法问题,什么驱动波形不对称,还有五花八门的解释,都不对的,这个在我的论坛里近日也要提到的,现在忙,不说太多,给我打一个招呼。
    这个在频率高时出现的较多,有时轻了一些,有时严重甚至非常严重,就要爆管了,因为,出现一点在频率低时看上去比较不明显,但频率一高尤其升级非常高的频率时尤其要严重的多,因为,就像放大镜一样给放大了,那么这怎么解决这个导致的电流不对称的问题呢,有人提到的波形不正,也是这个问题了,相当多人其实是束手无策了,高不清楚是怎么一回事,所以就无能为力了,早就出现了,至今都还没有解决,还不知道为什么了,。
    不过,在硬开关,移相有了输出的电感的存在,这个就不那么突出了,但LLC与准谐振电路,是用电容直接盧波的,这种现象出现的多了。
