CHROMA论坛
chroma6530故障现象:输出显示“OPEN INT”,求解决方法,感谢!
全部回复(7)
kiko
請確定AC輸出線和Sense線是否連通。若連通還有這個問題就是儀器損壞了,請聯系業務取修!
Rory_DG
若問題尚未解決,建議致電0769-8663-9376 轉3309請專人協助。
wuyh123
@Rory_DG
若問題尚未解決,建議致電0769-8663-9376轉3309請專人協助。
很可能是AC输出源和sense断开的原因。
飞翔2004
应该是AC输出线和Sense线松了没接触好。检查一下
flowerhuanghua1
@飞翔2004
按楼上说的先试试,然后再排查其他原因。
littlebird123
@飞翔2004
把6560设置里面的remote sense功能设置成OFF状态,还是不行联系厂家
woniushi
@littlebird123
把6560设置里面的remotesense功能设置成OFF状态,还是不行联系厂家
結合硬件接線和單機設置來檢查問題。
Nic_浩
dy-1CssLAzJ
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
