这是我的反馈环路
1.参考一下:
http://www.dianyuan.com/bbs/1510078.html 103楼
2.试一下减下变压器初级绕组和次级绕组之间的Y电容大小试试;
3.如果你的产品外壳接大地的话,可以试试次级绕组和大地之间接一个102左右的Y电容试试。
反馈网络对输出电压的反应太慢
电源输出端 到 U3 控制端 加个小电容 加速一下 试试看
上个纹波波形看看 可以试试GND1和GND2 之间连一个Y电容 或者输出加EMI抑制电感 我之前也是做的一个反激AC-DC 市电降到33V 驱动LED 加了EMI之后 纹波都在20mV以下
