用的3525的一个pwm信号,用4115场管,变压器是EC 25,初级20匝,次级25匝,频率60K,调试时负载为4欧电阻,输出电压只有8.3V但是输入电流却有2.8A,但是管子并不是很烫实在是搞不懂了,输出至少都应该是12啊,怎么回事啊
1、看输入输出的波形都对了不,然后看占空比是否满了,50%?
2、增加反激电源输出功率最简单的办法就是把感量减小。
3、自己再算一次占空比,输入最低电压时,匝比是否需要更改。
仿真结果跟实际结果一样的话就好了。
仿真里面是没有MOSFET损耗,没有变压器电压压降,没有线损,没有。。。。
但是仿真出来的结果和实际差不多啊,也是带不起负载啊
可以这么理解:
管子开通的时候,电感里面储能为X,管子关闭的时候,电感里面的能量X给到次级。
你想要次级要出X+Y的能量应该怎么做?
必须输入增加更大的能量,输入更大的能量靠改什么参数去完成?
嗯啊,这是理论上,实际做出来感觉就不一样了,实际输入2.8A的电流,功率都33W了,但是输出的只有17W还有一半跑哪儿去了,管子并不是很热。。。。电脑仿真也差不多,这到底是怎么一回事啊????
我仿出来输出有14.9V,带载1Ω,4Ω都是14.9V。慢慢查问题吧。
线损没有问题?
我发现直接在初级那里整流过后接负载,就对了,但是接在次级还是那样,看来是变压器的问题,是不是啊
jerome0117LV8师长你的图5V电压输出是短路的!
凌特的?
