拆机DIY
逆变器空载电流太大,请各位师傅指点指点
逆变器空载电流太大,请各位师傅指点指点
全部回复(6)
javike
全开环空载电流是会比较大的
FX8350
@javike
全开环空载电流是会比较大的
跟上灯差不多了,那你有没整图500MA的,发个给我,电鱼机,逆变器都可以,只要有完整电路我都可以改进
sunnysu
推挽电路也就那样了
@sunnysu
推挽电路也就那样了
60MA我都做过!! 频率选得合适,漏感小就可以!!! 不过我用的单片机驱动
linmaochu
中郎湖江
如果你的驱动没有错的话就是变压器有问题 去掉变压器接上灯泡假负载看输出波形如果波形正确 就是主变和反馈电路
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
