电源按接电电压来分有:宽电压电源、窄电压电源;按输入输出来分有:隔离电源、非隔离电源;宽电压电源:所谓宽电压就是指能适应大多数国家的正常工作的电压,一般来说宽电压的范围是:85V-265V。窄电压电源:所谓窄电压其实是相对而言的,窄电压范围大多是:185-265V。也有说85-180V的。隔离电源:隔离电源通俗的讲就是市电与电源原器件并非直接连接,而是通过变压器变压之后才供电给电子原器件。安全性能更高,但是由于电路稍微更复杂,所以隔离电源的转换效率相对非隔离电源来说更低一些。转换效率一般为85%左右。非隔离电源:与隔离电源相反,非隔离电源就是市电与电源原器件直接相连,容易发生触电的危险,安全性能相对隔离电源来说更低一些,但是转换效率更高一点。一般可以做到88%的转换效率,最高做到92%左右,但是价格会高出许多,一般没很大必要。LED 电源工作基本原理:一般来说,LED驱动电源主要经过以下3个步奏,1、降压:把接入的220V(或110V)市电降压变成交流的低压电。2、整流:经过 降压后的低压直流电再经过二极管(二极管的特性:单向通导性)转变成不稳定的直流低压电。3、滤波:通过电容、电感经过多次滤波变成稳定的低压直流电。 4、给LED供电关于电源的几个名词解释:1、功率因数:功率因数就是电压与电流相位差的余弦值。因为电流与电压都是波性 图,一个是正弦图,一个是余弦图;由于2个波形图相差1/4个周期(即:90度),于是形成了PF值,为了提高PF值,需要在电源上增加一个校正电路,所 以PF值高的电源成本相对来说也更高。没有PF校正电路的PF值一般在0.6左右,有PF电路的基本都可以达到0.9左右,甚至更高。PF值低的时候会对整个供电系统的电网产生污染,当PF值低时,用电设备对电网发电利用率就变低了,所以国家对一些功率大的用电设备有PF值要求,一般来说50W以下的就没有明确的要求。国家的要求是PF值大于0.6。2、 转换效率:通俗的讲就是输出功率与输入功率的比值,比如:有10W的电功率被一支灯管消耗掉了,但是只有8W的电功率被用来发光(也称:有用功),还有 2W的电功率则在电源器件上发热损耗掉了(也称:无用功),那么这支灯管的电源转换效率就为:80%。PF值越高,对国家电网越好;转换效率越高对个人越 好,因为有更多的电被利用到了。
LED电源在灯管中是一个非常重要的部件,也称为:驱动
LED电源在灯管中是一个非常重要的部件,也称为:驱动,电源的好坏直接影响到灯管的使用寿命。如果把灯管比做人的话,那么灯珠就是人的身体,而电源就是人的心脏。可见电源的重要性,所以电源也被行业人士称为LED的灵魂。
