逆变/光伏/并网
求救600W逆变器!
求救600W逆变器!
各位大侠我做了的600W逆变器.可是老是烧后级输出管(烧钱啊) 输出管是47N60CF 整机电流600mm.输出220V波形正常.驱动是用EGS002驱动板.发热也没问提. 但是无故烧47N60CF ?
全部回复(12)
库庄乡
上图看看
HUANGYANGQI88
@库庄乡
上图看看
我系河边草
@HUANGYANGQI88
[图片][图片]
带载多少瓦烧的?建议你换别的管子试试
@HUANGYANGQI88
[图片][图片]
G40N60
HNZJZ
@1239912
G40N60
不能用简单的继电器和市电切换,容易烧的。
HUANGYANGQI88
@HNZJZ
没继电器和市电切换电路。
@HUANGYANGQI88
没继电器和市电切换电路。
看看我这个就可以市电切换
HUANGYANGQI88
@1239912
看看我这个就可以市电切换[图片]
陌路追梦
应该是干扰造成的,寿老师600W那个不是也烧过H桥么,后来加强了滤波问题就解决了。
HUANGYANGQI88
@陌路追梦
问题已搞定!谢谢各位!
银河电器
@HUANGYANGQI88
问题已搞定!谢谢各位!
怎么解决的,我的也是烧47n60.开机就一对短路,换成IRF840不烧,IRF840功率没有47c60大
FQCAD
@银河电器
是不是开机烧高频臂的两个管?应该是因为47N60C,GS电容太大,然后
EGS002驱动板死区设得太小,加之开机瞬间,驱动未到位,致使两管同时导通而烧
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
Analog Devices 的最新电源产品。
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
完全看不明白的电路图
yichen2017
