TL494做25-30升60-100v 50瓦boost拓扑开关电源问题
如图所示,    电感 二极管 还有mos管都是够用的 因为我身边的同学用同样的管子做出来了
现在遇到的问题: 反馈端感觉有问题
 我刚开始是R7 5.1K R2 10K 精密电阻1K R1 200K  然后电压可以升到88v 带载效率也有93%然后我接下来要做的事就是把输出配到60-100v区间(可大于区间)然后我计算出来的是R7 0K R2 10K 精密电阻100K R1 200K (我这里的计算都在1IN-=3.5V情况下的)然后问题就来了 这个计算电压和测量电压测出来的完全不一样 而且上一次电后 断电 再上电 那个100K的精密电阻低端的电阻只有10几欧姆而且电压升不上去 电路持续短路, 然后我要把滑阻换个新的上去 才可以工作,然后又会出现这种情况
全部回复(1)
已经被添加到社区经典图库喽
