一、方案名称:TP5129芯片80V/230mA带PFC电源方案
二、方案特点:
高功率因素(0.916@220Vac,满载)
高效率(89.7%@220Vac,满载)
高精度线性调整率(±1.1%@180Vac~240Vac,满载)
高精度负载调整率(±0.8%@220Vac,Vo:80V)
具有多种保护功能,可靠性
高体积小(长*宽*高= 125*16*13 mm)
总元件数少,成本低
三、规格:
1、 设计规格
1.1 输入规格
输入电压: 180V-240V
输入频率: 50Hz
1.2 输出规格
输出电压: 80V
输出电流: 230mA
2、 评估结果
2.1 电气性能测试结果
效率:89.7%(220Vac,满载)
PF值: 0.916(220Vac,满载)
线性调整率: ±1.1%(180Vac~240Vac,满载)
负载调整率:±0.8%(220Vac,Vo:80V)
2.2 保护功能测试结果
开路保护 ok
短路保护 ok
四、应用范围
LED照明驱动电源
五、电路图
六、物料清单
七、PCB 文件
八、LED驱动器照片、尺寸
常州顶芯半导体技术有限公司
Changzhou SemiTopic Technology Co Ltd
电 话:86 519 80583217
移动电话:18915426686
传 真:86 519 80583211
邮 编:213022
地 址:江苏省常州市新北区河海中路85号
