萌萌老师新课程开始啦!从这一篇开始,萌萌老师要为大家讲解Boost电路的入门知识了
这个帖子主要讲的是Boost的基本知识,一起来学习吧~~
什么是Boost电路
Boost升压电路的英文名称为“the boost converter”,或者叫“step-up converter”,是一种开关直流升压电路,它能够将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电,也称为直流—直流变换器(DC/DC Converter)。
直流—直流变换器通过对电力电子器件的通断控制,将直流电压断续地加到负载上,通过改变占空比改变输出电压平均值。
假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,那么电容电压等于输入电压。
开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,成为升压电感。
Boost电路结构
萌萌老师以由UC3842作为控制的Boost拓扑为例,带大家一起了解一下Boost电路的结构。
图2中输入电压Vi=16~20V,既供给芯片,又供给升压变换。
开关管以UC3842设定的频率周期开闭,使电感L储存能量并释放能量。
当开关管导通时,电感以Vi/L的速度充电,把能量储存在L中。当开关截止时,L产生反向感应电压,通过二极管D把储存的电能以(Vo-Vi)/L的速度释放到输出电容器C2中。输出电压由传递的能量多少来控制,而传递能量的多少通过电感电流的峰值来控制。
整个稳压过程由二个闭环来控制,即:
闭环1 输出电压通过取样后反馈给误差放大器,用于同放大器内部的2.5V基准电压比较后产生误差电压,误差放大器控制由于负载变化造成的输出电压的变化。
闭环2 Rs为开关管源极到公共端间的电流检测电阻,开关管导通期间流经电感L的电流在Rs上产生的电压送至PwM比较器同相输入端,与误差电压进行比较后控制调制脉冲的脉宽,从而保持稳定的输出电压。误差信号实际控制着峰值电感电流。
