等离子喷涂开关电源问题
求助各位大神,本人对焊接电源和喷涂电源不是很了解想,对于普通开关电源还是了解一点皮毛的,做了一台200KVA的普通开关电源给客户用不了,400V500A,输入桥式变换,变压器隔离,全波整流L(200uH左右)C(5000uF)滤波,四组50KVA并联(图暂时上不了手机上的改天上传)。 使用问题:高压引弧正常,出来的火忽闪忽闪的。 问题解决:输出串电阻,必须在0.2Ω以上才正常,耗电。 输出滤波电容全部去掉,效果也不是很理想,输出必须有0.2电阻。用电抗器1.5mH代替电阻还是不行。 了解了一下这种电源要有个陡降的外特性才能得到稳定的弧,是不是改变电源内阻,怎么改
全部回复(2)
要做恒压电源才行!对电感的要求比较高!
貮寶
胆子够大,有参照机木有,几万元就这样子投入
1;看2帖,2;看大功率LGK机
