同步整流boost电路请教!
请教各位高手,boost同步整流的电路如下,已在multisim上仿真,想应用到实际产品上,感觉Q3管驱动会不会存在问题,有何优化?
全部回复(8)
小矿石
Q3可以考虑用P沟道的MOS,比如IRF9540,
你的电压低,比较好处理
已经被添加到社区经典图库喽
xyx11
不行
如果输出电压9V
你的栅极能驱动到多少 V ?
还有:Q5  Q8  画错了吧
xyx11
@xyx11
不行如果输出电压9V你的栅极能驱动到多少V?还有:Q5 Q8 画错了吧
540的驱动 需要10V 电压
sanxinmi
@xyx11
540的驱动不够,我会换小点的管子。Q5、Q8是PNP管,画错了吗?
@sanxinmi
我也觉得Q5,Q8有点怪怪的,是不是应该Q7和Q8对换,Q2和Q5对换一下呢
hwx-555
@jianjun8410
三极管组成的是图腾柱,没问题的,
xyx11
@sanxinmi
图腾柱输出 是 发射极连在一起
