全新的iC技术领域更新
AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、 多个高亮度 LED 灯的串恒流驱动。AP9193 采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。 关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。AP9193 通过调节外置的电流采样电阻, 能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。AP9193 采用 SOP8 封装。特点 宽输入电压范围:3.6V~100V 高效率:可高达 95% 最大工作频率:1MHz CS 限流保护电压:250mV FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 恒流充电器控制 大功率 LED 照明有问题可以联系2355558464
全部回复(0)
