用UC3854做PFC,测试电压一直上升。
F0037TEK
F0039TEK
用UC3854做的,设计输出电压是350到380,第一次试验就烧了,后来就用的24V直流源测试,带400K的小负载,但是从第一个图看到,电压已经560多了,用万用表测量可以带600多,电压反馈到后来也不准了,都到9V了,大家看看,帮忙处处主意。
全部回复(9)
Rochen
Rochen
帮忙看看图,出点主意
@Rochen
帮忙看看图,出点主意[图片]
上原理图看看
Rochen
@jianjun8410
上原理图看看
原理图采用的是TI设计手册上的经典拓扑,然后参考设计流程重新设计。但是电压经常上电就飙升。PFC.pdf
Rochen
@Rochen
[图片][图片]
saber仿真出来的波形,是在电压达到400V时候,MOSFET的占空比就为零了,但是我实验的时候占空比一直有,而且还很高,估计有80%。
wxg152629
@Rochen
我也不会,顶一下
wxg152629
@wxg152629
我也不会,顶一下
用saber仿真得出的波形冒似是对的,当时仿的是3KW
的波形。
wxg152629
@wxg152629
用saber仿真得出的波形冒似是对的,当时仿的是3KW[图片]的波形。
仿真的时候PWM占空比在电压稳定之后就为0了,但实际做实验过程中PWM占空比一直很大
@wxg152629
仿真的时候PWM占空比在电压稳定之后就为0了,但实际做实验过程中PWM占空比一直很大[图片]
楼主问题解决了吗?
