KLOS损耗因子怎么取值?
     在LinkSwitch设计指南一文中讲述到这类应用常用的电感为骨架型电感或狗骨型扼?流圈。规范电流额定时要考虑20?°C或40?°C的温升情况,并将电感量降低10%。在最小电感量的表达式中还必须加入一个电感量容差因子KL_TOL,用于考量生产中可能出现的容差。这样,典型电感量的数值可以表示为  图中的KLOS这个参数是个经验值,还是计算出来的,怎么取值?
全部回复(10)
tanb006
基本是个经验值了。
根据自己常用的磁芯和拓扑结构计算的。
zhc7401
损耗因子是黏弹性材料在交变力场作用下应变与应力周期相位差角的正切,也等于该材料的损耗模量与储能模量之比.
amao473
@zhc7401
黏弹性材料?
这货在电源里是个啥零件?
说一堆术语。依然没搞明白你想表达啥。
损耗因子又称损耗因素阻尼因子(damping factor)或内耗(internal dissipation)或损耗l角正切(loss tangent),是每周期耗散能量与在一周期内的最大贮能之比.
介电损耗是指介电常数的虚部与实部的比值,体现的是材料对电场能量的传导与其过程中的损耗的相对量度。而损耗因子包含介电损耗,其另一个量是磁损耗,定义为材料磁导率的虚部与实部的比值。显然,磁损耗指的是材料在导磁过程中损耗的相对量度。
tom307
虽然可以通过理论计算  但是和实际一般有差距  还是根据经验取值比较好
bbs一哥
飞翔2004
@amao473
黏弹性材料?这货在电源里是个啥零件?说一堆术语。依然没搞明白你想表达啥。
损耗因子又称损耗因数、阻尼因子(damping factor)或内耗(internal dissipation)或损耗角正切(loss tangent),是每周期耗散能量与在一周期内的最大贮能之比。这样明白吗?
dakjncdc
