TPS54240的问题
今天在调试TPS54240的电路,想要得到5V/2A的电路,但是始终出来的5.36V
请问,问题出在哪里?
典型电路如下图所示
QQ图片20150608171026
我实际的电路是这样子的
QQ图片20150608171709
另外,D3在加载1.5A时特别的烫……还有,IC温度也特别高,为什么呢?
全部回复(8)
已经被添加到社区经典图库喽
小不丁
D3烫是不是电压超过5.6V?
wheelzhou
@小不丁
D3烫是不是电压超过5.6V?
我现在发现不是D3烫的问题,是芯片本身现在温度都特别高,我现在带载1.5A,芯片温度烫手了都~
wheelzhou
@小不丁
D3烫是不是电压超过5.6V?
现在输出电压是5.11V
st.you
二极管要散热,芯片也要散热,一般这个电流级别,靠PCB铜皮来散热就可以了。
wheelzhou
@st.you
昨天老大给240背面的过孔灌了点锡,说是靠另一面的铜箔来放热,效果可能会好一些
也不知道是不是没有灌上锡的缘故,温度还是高啊~
st.you
@wheelzhou
昨天老大给240背面的过孔灌了点锡,说是靠另一面的铜箔来放热,效果可能会好一些也不知道是不是没有灌上锡的缘故,温度还是高啊~
铜箔面积不够,估计
wheelzhou
@st.you
铜箔面积不够,估计
测试的电路图基本就是demo上面的
