简易RDK378 评测
一、必须制作安全绝缘防护
RDK378 电路板直接跟市电220V 相连接,裸露的引脚、焊接头、线路铜板让我不寒而栗,赶紧做些安全防护才敢去触摸连接插头、放入透明塑料盒防止误碰触电。这颗DCDC 降压芯片是非隔离的,输出侧跟市电220V是直接相连的,由于开路导致输出电压过高,把输出两端并联的一次性保护二极管烧毁,特地在输出两端并联一个1K 欧姆的电阻,这样恒流85mA,最高电压也就是82mA*1000=82V,低于额定85V。
QQ截图20150608195036
二、通电测试LED发光效果
采用的LED 是旧的,分段并联式的,每个分段3 个LED,本来使用定电压供电的,额定电压12V、额定电流100mA。LED 是RGB 三色本次测试为方便起见,仅使用蓝色LED。本电路板的82mA 定电流供电,而手里没有电流测试仪器,只能采取根据负载端的电压进行对比,经反复测试,使用了7 个分段共3*7=21 个LED。82mA 时电压约10V,基本接近额定工作状况。
接入效果如图。
QQ截图20150608195116
接入LED 灯带,输出电压9.9V
QQ截图20150608195128
断电后残留电压5.7V
全部回复(3)
tanb006
擦。比插头都小。
可以直接做在插头里边了。
zhc7401
RDK7378的恒流源电路,其中芯片是非隔离的,输出侧跟市电220V是直接相连的,很危险,一定要做好防护。
amao473
的确,安全第一。绝缘一定要做好。
这种板子我是不敢直接用手拿的。
都是用胶套的尖嘴钳夹住。
