AP5163是一款降压型的高精度高亮度LED恒流驱动控制器。
AP5163通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达5A;电流检测精度最高可达±1%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现辉度控制功能。
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。
AP5163特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V到36V;而工作温度范围从-20 oC到85 oC。
AP5163特别内置了一个LDO,其输出电压为5V,最大可提供5mA电流输出。
AP5163采用小的SOT23-6封装。
特点
最大输出电流:2.5A
高效率:96%
高端电流检测
最大辉度控制频率:5KHz
滞环控制,无需补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:最高可达±1%
宽输入电压:5.5V~36V
5V,5mA片上稳压器
应用领域
建筑、工业、环境照明
MR16及LED灯
汽车照明
