悲剧了,LYTSwitch-0板子评测
收到板子上图,晚上测试包装很精美, 非常有心,还多发了一个PCB板,以防需要, 板子很精巧,没有感觉到堆积,布局很好
7c5d56c600e700c988530539e047b031
75fead50dfe435fa3c1d0c774dd17aaa
由于手头资源有限,只有普通LED灯,而且是在寝室,缺乏各种工具,为了方便测试,就简单焊接了20个灯串联在一起
e63f50e42f2af7c49c11a8ecd31f2925
 给驱动连接了一个插头,方便供电
67519b966ebcb95840537fc5a98bd576
 准备工作完成之后,插上电源,观察到LED灯过亮,应该是串联的LED灯太少造成的
11c348a776501f09f18678b561959b95
 LED正常工作,于是测量输出电压是60.3V,电压表使用方法有误,借别人的没注意,黑线应该插入COM口的,结果插到10A口, 准备测量电流,悲哀的事情发生了,电压表档位仍然忘记换了,串进电路,LED灯不亮,后发现驱动电路吱吱作响,估计是驱动烧了。为了验证是驱动坏了还是LED灯烧了,我用万用表对每个LED测试,结果都亮,这说明是驱动烧了,悲剧了。
全部回复(10)
tanb006
太激动了吧。
感觉你LED貌似电流有些大。
应该并联的。
这板子是恒流的吧?
zhc7401
LYTSwitch-0板子就是体积小,很精巧,应该是恒流驱动的。
amao473
看来恒流还是得靠检流电阻+运放的好。
这东西也防不了短路。
老产品3842的做到防短路那是完全没问题的。
黑线应该插入COM口的,结果插到10A口,这样就等于把负载短路了吧?这个电源没有短路保护?
wuyh123
@pshangktou
这种片子应该有短路保护,过流保护啊。以后使用万用表要特别注意,特别是测量高电压的情况。
hj2014
@wuyh123
你在上电试试,有保护不容易烧啊。以后要注意。
谢厚林
LV.12
@wuyh123
有短路保护,应该没没加过压保护
tom307
看来测试时候的保护也是非常有必要的  恒流+电阻再加一定的隔离比较安全一些
LYTSwitch-0板子就是体积小,很精巧,应该是恒流驱动的。这种片子应该有短路保护,过流保护的,不会那么容易烧坏的
