PI DR-292 150W LED电源
PI DR-292 150W LED电源原理图
PI DR-292 150W LED电源这电源是在朋友那看到的。
体积之小,超出了我对150W电源的认识。
而且各个功能电路还一个都不少。
PI介绍中提到:该设计结合使用了Power Integrations高度集成的HiperPFS功率因数校正IC和HiperLCS谐振转换器IC,
与传统的LLC设计方案相比,可节省多达35个元件。
这还不是厉害的。
厉害的是它的磁芯都很小个。
而且发热很好。
在我实测中,空载只有0.92W。
相当的节能啊。
说到这里,问题来了。
各位看看板子,那么小的变压器,能出150W 还不是很热。
怎么做到的啊。。。。。。至今没弄明白。
难道仅仅是拓扑结构的不同?
全部回复(28)
zhc7401
PI DR-292 150W LED电源,那么小的变压器,能出150W 还不是很热,厉害。
amao473
原理图咋这么复杂。。。。。
看PCB上的零件不是很多啊。
只是背面的贴片有点晕,为啥都用那么小的?
ybw123
150W LED电源,不知道效率能达到多高?楼主有没有打算测试下?期待看到更多精彩。
wuyh123
@ybw123
150WLED电源,不知道效率能达到多高?楼主有没有打算测试下?期待看到更多精彩。
这个体积还算可以,150W,不知各方面的性能如何,需要实际好好测测。
还是隔离的,变压器居然这么小。
额。。。。最右边的真的是变压器吗、
hj2014
@你不是我的菜
还是隔离的,变压器居然这么小。额。。。。最右边的真的是变压器吗、
这大功率,不错,不知emi如何,过浪涌测试能过么?
ainiqiao
主变是非晶材料的,所以体积很小,30MM直径的非晶我做逆变都上过500-600W...
shaqnb
@你不是我的菜
PI,LCS它的半桥mosfet和IC封装在一起的LLC部分频率可以达到250-300k,LLC可以消除大部分的开关损耗,那么频率跑的很高优势就大,磁芯要求比较高。
@ainiqiao
实测中,空载只有0.92W。这个还算小?
看PCB上的零件不是很多啊。只是背面的贴片有点晕,为啥都用那么小的?
是不是采用了新拓扑?如果没有的话,那就相当厉害了哦。至于是IC的功劳还是电路设计的功劳,就不得而知了,还请大牛解释一下
tom307
150W的电源散热要求就比较高了  这么高的功率散热做的这么好应该技术很好  持续关注和学习
@q若不弃永相惜q
bbs一哥
hw865
@陌路绝途
主变压器就是普通的PC40或者44材质而已.应为工作频率高. PI的llcIC最高工作频率1mhz.前题是你的磁芯材质能跟上.
hw865
RDR292 48v150w Streetlight PFS708EG LCS702HG 20111229.pdf
资料我贴上去,给需要的人.
谢厚林
LV.12
@hw865
RDR29248v150wStreetlightPFS708EGLCS702HG20111229.pdf资料我贴上去,给需要的人.
小功率不超过30W的调光,PI最新的调光IC已经出来了LYT3,如果新的设计尽量用新的IC,集成度高LYT3314-3328 LYT-3 rev A 082515.pdf
qihuaman10
@谢厚林
小功率不超过30W的调光,PI最新的调光IC已经出来了LYT3,如果新的设计尽量用新的IC,集成度高LYT3314-3328LYT-3revA082515.pdf
成本多少
@wuyh123
@得意的小女生
dakjncdc
@hj2014
