PI DER-281 TRIAC调光LED驱动方案
         DER-281评估板是采用LNK405EG的15W PAR38 TRIAC调光无闪烁的LED驱动器参考设计,输入电压180VAC到265VAC,输出电压30V/0.5A,满负载的效率达到83%。
        在测试了评估板之后发现性能还不错,能够兼容大部分可控硅调光器来实现的无闪烁调光,就是暗区还是有些频闪,当然这也是目前可控硅调光普遍纯在的问题。
全部回复(7)
zhc7401
采用LNK405EGC调光无闪烁的LED驱动器参考设计满负载的效率达到83%,输出电流大,兼容性好,非常实用。
amao473
还得立起来,看来体积还是有些大。
另外效率真的低。才83.
怀疑是不是PI出品哦。
amao473
可控硅调光有闪,这似乎是不可解的难题。
看来要简单,而且有效又便宜的,还真是得下工夫研究的。
@amao473
还得立起来,看来体积还是有些大。另外效率真的低。才83.怀疑是不是PI出品哦。
这个电源的功率也15W了,体积也不可能做得太小了。我倒是想知道这款可控硅调光器兼容性怎么样?
wuyh123
@amao473
可控硅调光有闪,这似乎是不可解的难题。看来要简单,而且有效又便宜的,还真是得下工夫研究的。
这个demo用料非常好,体积还是比较小,技术还的进一步攻破。其实产品已经很不错了。
hk123456
@wuyh123
紧凑型设计,很不错的选择,效率,发热应该都很不错。led驱动不错的选择。
buer1209
如此功率做到这么精致已经不错了  结构比较紧凑  像是产品化的东西
