PI DER-344 12.8 W、PFC >0.9的抽头降压式LED驱动器
         这款评估板主要是使用LinkSwitch™ -PH(LNK414EG)设计而成,140 VAC – 280 VAC 输入、16 V, 800 mA输出。在230 VAC输入下效率≥85%。在230 VAC输入下的THD <15%。
         总体来说性能能如参数表中的数据那样,不够有个不明白的地方这个评估板有加散热器,这个散热器具体用多大怎么计算的,有没睡真正去算过?在测试过程中发现热量跟效率是否有什么关系没?
  下面这个公式是我网上看的不知道对不对
            散热器的表面积计算: S = 0.86W/(△T*a)) (平方米) 式中
          △T——散热器温度与周围环境温度(Ta)之差(℃);
          a——传导系数,是由空气的物理性质及空气流速决定的。
          a的值可以表示为: A = Nu*λ/L   式中λ——热电导率由空气的物理性质决定;
          L——散热器海拔高度();
         Nu——空气流速系数。
全部回复(3)
zhc7401
此评估板140 VAC – 280 VAC宽电压 输入、16 V, 800 mA恒流输出。在230 VAC输入下效率≥85%,THD <15%。各项指标性能都很出色,值得拥有。
amao473
其实散热不必纠结,
至于多少大的散热片适合,这得看你自己的设计的。
老板要求多大功率,多少成本,直接就可以确定散热片大小了。
amao473
@zhc7401
此评估板140VAC–280VAC宽电压输入、16V,800mA恒流输出。在230VAC输入下效率≥85%,THD
这种非隔离的看着都木,万一哪天不小心摸到灯了。。。。。那咋办?有没有防护措施?
