【学生专区】BUCK课程实践课2测试
嘿嘿~同学们理论课上完了,别忘了理论要结合实践呦,这样才能学得扎实~~不多说了,动手吧~~:
和萌萌老师一起学习完如何用webench实现LM3485的电路设计了,么这节课的测试就是按照萌萌老师的学习思路来设计一款LM25085电路,并把你完成的LM25085电路设计图以及测试结果,发到本帖中(成功回复后,还是要记得主动和我联系哦~电源网-璐璐1929515385~
PS:主动和我联系后,测试通过,即可开启下一章节课程
要对自己有信心哦~~萌萌老师和助理在精彩的下一堂课等着你们~~
全部回复(20)
电路图如下图。
测试结果如下。输出为1.25V/5A,电阻负载0.25Ω。
@王成美业
电路图如下图。[图片]测试结果如下。输出为1.25V/5A,电阻负载0.25Ω。[图片]
好啦~本章节测试通过啦~
dw7517
原理图如下:
仿真结果:              输出:3.3V/2A            负载电阻:1.65 Ohm
@dw7517
原理图如下:[图片] 仿真结果:             输出:3.3V/2A           负载电阻:1.65Ohm[图片]
好~仿真的还不错~
电路图如下:
仿真结果 输出 3.3V 5A 负载0.66欧
@fengzheng1995
电路图如下:[图片]仿真结果输出3.3V5A负载0.66欧[图片]
好~这下还不错
NoTraum
原理图:输入5~30V  输出3.3V 最大输出电流2A,效率85%
只测了稳态误差,感觉一般
@NoTraum
[图片]原理图:输入5~30V 输出3.3V最大输出电流2A,效率85%[图片]只测了稳态误差,感觉一般
恩,还有可以改进和完善的空间~
仿真结果:输入12V,输出5V,3A,负载电阻1.67欧
@心地平线
[图片][图片]仿真结果:输入12V,输出5V,3A,负载电阻1.67欧
电压输出为:3.02V,电流输出为:2.01A,负载电阻为1.50Ohm
@JIANGLONG19931212
[图片][图片][图片]电压输出为:3.02V,电流输出为:2.01A,负载电阻为1.50Ohm
OK~
输出负载电阻0.4欧姆,输出的电流为5.009~5.030A,电压为2.003~2.012V
@zhangwenqi12
[图片][图片][图片][图片]输出负载电阻0.4欧姆,输出的电流为5.009~5.030A,电压为2.003~2.012V
OK~
电路图
负载1欧
显示电感的电流波形、二极管和输出波形。电感工作在连续模式;一个周期内有多次导通现象(二极管波形)。
@tianfish1216
电路图[图片]负载1欧[图片]显示电感的电流波形、二极管和输出波形。电感工作在连续模式;一个周期内有多次导通现象(二极管波形)。
好~过~
liutogo
之前没有使用过Ti的这个工具,现在发现简直就是电源设计的神器啊,老外做的太高大上了。
@liutogo
[图片][图片][图片][图片]之前没有使用过Ti的这个工具,现在发现简直就是电源设计的神器啊,老外做的太高大上了。
神器吧~
赌注
@电源网-璐璐
神器吧~
VOUT=3.3V  Rload=1.65  IOUT=2
@赌注
[图片]VOUT=3.3V Rload=1.65 IOUT=2
输出和负载是多少捏?
