各位前辈你们好!
小弟最近利用PI TNY266制作一个12V/1A的电源,
测试条件输入电压AC-110V
负载电阻20欧姆 约7.2W
变压器参数
线架EFD25 初级侧62T 次级侧18T 辅助绕组8T Lm:520uH
电路图如下:
以下附上各点相关波形:
波型1
由波形1可看出整流后C4上有一156VDC电压,BP脚也有一4.8-6.3V工作电压,代表IC正常供电,光耦初级侧Zener跨压也约钳制在10V左右,但这部份不正常。
CH1:输入电容C4电压波形
CH2:TNY266 BP脚电压波形
CH3:光耦初级侧稳压跨压波形
波型2
因本转换器设计为全电压输入,所以参考的数据设计R2R3上拉电阻设计为2M,因此启动电压为100V,不会进入欠压保护,所以EN/UV接脚电压波形这样是属于正常?
CH1:输入电容C4电压波形
CH2:TNY266 EN/UV脚电压波形
CH3:光耦初级侧稳压跨压波形
波型3
变压器次级侧与辅助绕组负电压都非常大,这样会造成IC进入保护导致无法输出电压?CH1:输入电容C4电压波形
CH2:变压器次级侧Pin5 - Pin6电压波形
CH3:变压器辅助绕组Pin3 - Pin4电压波形
波型4
内部MOS VDS跨压约为400V,波形也是错误的,并且无输出电压。
CH1:输入电容C4电压波形
CH2:TNY266 VDS电压波形
CH3:输出电压Vo波形
以上请各位前辈或PI工程师帮忙看看是否电路或变压器设计方面有问题,请不啬指教,谢谢!
