电压去耦电路的一些疑惑
通常电压滤波C L C的π型滤波,
其中,C1 为输入侧的输入电容,L 为输入电感,C2 为П型滤波电路的输出侧电容;C1 的主要目的是为了限制上电瞬间的电压上升率,并滤除输入侧电路由电源引入的纹波,因此,C1 一般是由直流电容及交流电容组成的并联电容组,其中直流电容的主要作用是去除电容中的纹波,而交流电容的主要作用是为了去耦。
QQ截图20150610100536
但有时候会发现C R C滤波,对于一些芯片特别要求的纹波的滤波,这是什么个原理。
QQ截图20150610100647
全部回复(35)
其实就是拿电阻当电感用了。
通常在小功率的地方这样用。好处是电阻还可以当保险丝用
dgdgcc
主要是泄放电流
hk123456
@dgdgcc
主要是泄放电流
这种作用主要是对纹波要求很高的情况下的一种滤波手段。
buer1209
两种都可以起到滤波效果  具体区别要看频率响应  不同的电路下主要作用因素不一样
适不适合频率响应有关呢,见过整流二极管并联电阻使用的。
通常在小功率的地方这样用。好处是电阻还可以当保险丝用 。
dakjncdc
fredsdu
LC电路和RLC电路作用不太一样  主要是传递函数的区别 用在不同的场合
冰山一
飞翔2004
电感上并个电阻主要是提供电感感应电流泄放通道,消除对下级电路影响。
飞翔2004
@hk123456
电感并联电阻,主要作用是泄流,在正常工作时候,电阻没太大作用,但断电以后,电感会产生反向的感生电动势,
xpt-2
更多的情况下只是用电阻充当电感的骨架而已。
@极大爱立信
通常在小功率的地方这样用。好处是电阻还可以当保险丝用。
@你不是我的菜
其实就是拿电阻当电感用了。通常在小功率的地方这样用。好处是电阻还可以当保险丝用
dakjncdc
@陌路绝途
两种都可以起到滤波效果 具体区别要看频率响应 不同的电路下主要作用因素不一样,对要求比较高的一直吧。
@你不是我的菜
dakjncdc
原图设计的反馈信号,我看就用一个微分调节,但是就是不理解
k8882002
@q若不弃永相惜q
是给电感提供一个放电回路,防止开关电源中的开关截止时,电感上的高压击穿别的器件.
x34242980
@dakjncdc
1,是提供电感感应电流泄放通道,消除对下级电路影响。
2,通在小功率的地方这样用。好处是电阻还可以当保险丝用 。
3,改善EMI电感特性用,争强滤波效果。
黑夜公爵
@dakjncdc
在断电时,防止它在输出失调后自动重启动
truim333
2016-08-02 16:11
@陌路绝途
去耦电容的效果真的有这么神奇么,我感觉不同容值差别不大
@x34242980
1,是提供电感感应电流泄放通道,消除对下级电路影响。2,通在小功率的地方这样用。好处是电阻还可以当保险丝用。3,改善EMI电感特性用,争强滤波效果。
我用的最多的就是π型滤波电路,C1 为输入电容,L 为输入电感,C2 为输出电容,C1和C2通常一样大。
