电容一般散热如何处理
电源中电容在高温下面散热如何处理,电解电容的寿命直接影响开关电源的寿命,高温下的温度能够降低可以大大延缓电源的寿命,我见过在电源两边加金属片,一般来说都有哪些散热手段。温度每升高十度,寿命减半。
QQ截图20150610123040
全部回复(25)
只能选择合适的电容了。比如高频电路中就必须用高频电容。
否则直接热死了。
hj2014
@你不是我的菜
只能选择合适的电容了。比如高频电路中就必须用高频电容。否则直接热死了。
可以对电容加硅胶导热,这样也是一个比较好的办法。其他的就是自然散热了。
@hj2014
恩,对,见过在电容裸露的顶部用硅胶散热片来把热量倒入外壳的。只是这样也太不经济了。
hj2014
@你不是我的菜
大多数情况是散热,个人觉得什么散热是对电源有好处的。
dgdgcc
加些硅胶散热片来把热量倒入外壳
@dgdgcc
加些硅胶散热片来把热量倒入外壳
buer1209
注意散热的通道  必要时要设计通风通道  关键还是要在电容选择上下功夫
什么类型的电容用在什么地方,容量、放电率都要考虑
dakjncdc
@你不是我的菜
fredsdu
@dakjncdc
电容一般发热不大  如果真的需要散热的话可以通过硅胶和散热板进行散热
@fredsdu
这个不一定呢?做大电流的产品,发热就比较大。
冰山一
dakjncdc
@捷达小布点
@极大爱立信
电容一般情况是不用散热的 如果需要 加导热硅胶试试,贴到机壳。不知对安全阀有没有影响
power_hh
@得意的小女生
电容顶部加硅胶到机壳,可以散热的比较不错、看具体结构。
wuyh123
@power_hh
电容产品一般不散热,有办法散热也是最好的。其实未来电容设计也考虑电容设计最好。
@捷达小布点
飞翔2004
大功率逆变器功率比较大,周围环境温度还是挺高的,可以使用特殊散热设计,散热面积可提升30%。
dakjncdc
