令人谜惑的倍压电路!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099972371.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">我不明白,为什么一定要两个二极串联才能倍压,我试过用一只是不能的,算本人知识有限,请高手指教!
全部回复(38)
@yexianzhong
我用的就是一只管子,用两只一定是增加耐压
你真的用一只就可以?我试过好多的管子情况都一样,我想应该不会是管子的问题.我想这与频率或其他问题目有关,而且我的图也是从书籍上查阅的,不过就没解释为什么用两只串联,至于管子型号,我也试过好多的,情况还是一样,我想这种倍压电路是否一定要两只才行?!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100049555.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@杨子荣
你真的用一只就可以?我试过好多的管子情况都一样,我想应该不会是管子的问题.我想这与频率或其他问题目有关,而且我的图也是从书籍上查阅的,不过就没解释为什么用两只串联,至于管子型号,我也试过好多的,情况还是一样,我想这种倍压电路是否一定要两只才行?![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1100049555.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
奇怪!我怎么从来都是用一只就好了的.
@杨子荣
我也做过
一个可以的
也是IN4007
几年了
工作很正常!
真的不骗你
一个可以的
也是IN4007
几年了
工作很正常!
真的不骗你
@杨子荣
测量可控硅耐压的时候,我经常用这样的电路.而且经常是四到或是八倍.用这种对称的倍压电路输出功率大.但是一般220伏电压输入第一级是不用串联的.后面的四倍或八倍才用!在逆变器中因为有脉冲尖波的存在.整流二极管一般都用几个串联以提高可靠性.200伏输出的电路,用示波器看到尖波足有两千伏那么高,我想这就是问题的根源,杨老师你的电路是不是逆变电路?
