环型变压器频响的问题---求助
各位大侠好!以前公共广播要求的音频变压器频响范围为:50HZ~16KHZ 正负3DB,现在客户重新要求,1.互感的变压器频响范围为:50HZ~16KHZ 正负1DB  2.自藕的变压器频响范围为:50HZ~18KHZ 正负1DB.我该对变压器作哪些改变呢?因本人一直从事销售工作,对技术方面欠缺很多,还望知晓的大师指点一下迷津!谢谢!附注:环型变压器,一般一个电源一个音频配对应用于公共广播,铁芯取参数一般为1.55万高斯.
全部回复(4)
pxc910
1bB有点难度.1.55T,是不是有点高?这个关键和铁心材质和S有关.
设计时候铜线相当对用粗一点.绕制的时候要初次级绕组交错绕制.
这样的效果会好一些.
公共广播的可能温升不能太高60度就可以了.工作时间很长,基本一年就检修那么一两次(如果用在什么飞机场,车站之类)
zhouyh118
@pxc910
1bB有点难度.1.55T,是不是有点高?这个关键和铁心材质和S有关.设计时候铜线相当对用粗一点.绕制的时候要初次级绕组交错绕制.这样的效果会好一些.公共广播的可能温升不能太高60度就可以了.工作时间很长,基本一年就检修那么一两次(如果用在什么飞机场,车站之类)
请高手谈谈
@pxc910
谢谢你的指点!这两天有这么一种情况,把原音频变压器线圈的匝数比减少20%,一测试,频响效果有很大好转,在高频16-18KHZ时只降1DB,甚至没这么多,但低频50HZ时还是差了些,大概降2.5DB左右.没想到客户可以接受.但其空载电流有1700MA,是不是有点离谱了?这几天客户的机器照样工作.想请问一下,会不会出现其它问题呢?
pxc910
@moanofwest
频响其实测试也是个大的问题.原来我们做的按自己的方法测试没有问题.放到客户的仪器上测量就不行了.我自己去了两次也都没搞清楚他干嘛要那样去测量.后来我们经理去了还是搞不清楚.呵呵,
但是不那边测量的不合格品在本厂的功放上测量还非常的好,最后降低了点磁密、规定了一下卷铁芯的片长.呵呵,没问题了.
  关键在20Hz的时候很难过去.那时候铁芯也非常的容易磁饱和.所以还是B值相对低那么一点,用好一点硅钢片.
