华龙 伟创 ZX7 400 炸管停不下来,。。。请各位大师指点
接手时 炸管。
4个40N120, 全桥,当时剩1个好的,我还是一起换了,
整机图、
整机
每一个40N120都是单独的散热块,
驱动如图,主板输出的驱动
驱动2
GE之间的波形
驱动
主板
这是主板 没动过,
驱动功率一体
驱动和功率一体的板子,上面的元件地毯式排查过,确认无误才装上机,
用可调电源上到300V, 输出电流可达150A,(我的可调电源功率极限了),,
输入2相380串灯泡,没啥问题,灯泡微亮后灭掉,正常触发,以为都正常了 上三相380V, 一开就炸确认过正负极没有接错,试了两次 不敢再试了,
小生才疏学浅 平常一般低压正常,高压就没多大问题了,这两天连续遇到2台这样的炸管机,样样检查正常 开机就炸,不知道我还忽略了什么,初级互感器也检查过 没什么问题
还请各位大师指点
全部回复(14)
阿三123
先看看三相整流600伏正常不
bnmvlove
@阿三123
先看看三相整流600伏正常不
正常。约560V
已经被添加到社区经典图库喽
xcdm
主板输出波型不对称
石石
@xcdm
主板输出波型不对称
看主变波形
wuzhishun
@xcdm
主板输出波型不对称
我是路过,请教下,你在实际维修中遇到过因为主板输出波形不对称引起的炸管吗。具体是怎样测试出来的?这种问题具体是什麽原因引起的
xcdm
@wuzhishun
这个多见了 推动变压器是由9z24和z24驱动的 9z24坏一个的 或推动变压器次级所接原件在功率管损坏时被烧坏 就会出现 用示波器很容易发现 另用500型或指针式万用表也可测量 请注意 四路都要测量 包括正反向电阻、电压 ----------------请看楼主的第一张波型图
bnmvlove
多谢各位指点,首先感谢各位的热情回复,
第一张主板出的波形测量点错误,,眼花了,实际是对称的,
根本问题是管子的质量问题,,,换了一批管子怎么折腾都不炸
问题已解决 封贴
bnmvlove
@wuzhishun
目前还没遇到过不对称炸管的,倒是遇到过因保护稳压管短路 而造成输出波形只有一半,这种情况一般用高频响的数字万用表交流档 或者指针表的交流档都可以测量出来,但是用表测量需要经验,直观的话用示波器最妥当
wuzhishun
@bnmvlove
多谢各位指点,首先感谢各位的热情回复,第一张主板出的波形测量点错误,,眼花了,实际是对称的,根本问题是管子的质量问题,,,换了一批管子怎么折腾都不炸问题已解决封贴
首先感谢XCDM师傅的指教,实际上就是驱动电路元件故障。这个可以通过检查驱动输出波形查出来吧。还有这个元件质量问题,我也遇到过,有时贪便宜买了一些元件,装上后就出问题,造成大的损失不说,还误导人的思路,把人搞得晕头转向
帅男
先排除元器件质量问题。然后再测单管的栅源及主变波型
sheng05
@bnmvlove
目前还没遇到过不对称炸管的,倒是遇到过因保护稳压管短路而造成输出波形只有一半,这种情况一般用高频响的数字万用表交流档或者指针表的交流档都可以测量出来,但是用表测量需要经验,直观的话用示波器最妥当
最好还是测量驱动变压器次级的驱动波形,用两只示波器探头可以看一下是不是重合的。
操作工
@bnmvlove
是哪家的管子?曝出来看看
@wuzhishun
我是半路出家,现碰上一台沪工ZX7-400焊机,更换IGBT前所测波形感觉正常,当送电焊接一根焊条后IGBT又损坏,现不知问题出在哪,望各位大师能指点先谢谢了!
