第一次在这里发帖,只为了能和大家一起讨论一下反激式开关电源。
先介绍一下自己的情况。
学习开关电源设计已经有一段时间了,11年毕业那会儿搞的是嵌入式软件,硬着头皮搞了两年终于确定自己没那个天赋,整天被乱糟糟的代码搞的焦头烂额,抽着烟,皱着眉头敲代码,是那段时间的回忆。13年来到深圳,本来还没确定转行结果找工作时歪打正着干起了硬件设计,主要是做传感器电路设计各种放大电路采集电路等等,在硬件这方面似乎有那么一点感觉,就决定以后就做硬件了,可是我总是不消停,又对开关电源感兴趣了,说干就干。工欲善其事,必先利其器,于是乎泰克示波器、福禄克万用表、功率计、数字电桥、红外测温仪、高压探头、(高频电流互感器:太贵,自己用高导磁环做了一个,效果很不错完全够用,就是有点麻烦,测电流时要焊根线穿过磁环)以及各种磁芯骨架、漆包线、胶带、芯片、mosfet、、、、、、、好嘛,前前后后一万多出去了。其他各种各样的小工具应有尽有,我居然还买了个电子秤,真不知道什么时候能用到。
好了,扯的有点远了。从年前开始看书,主要是是,开关电源设计3版,和,精通开关电源设计,这两本开关电源中的圣经还真不是那么好啃的,反正我是啃了半年多才算看完一遍,可是回头前面看的基本快忘玩了,只有个印象了。不管他现在正式进入实验阶段,一边看书找资料,一边开始设计。今天刚刚把PCB画好,这就准备发给厂家打样了,打样之前,还是先让大家给把把关比较好,可以把一些不必要的错误改改再打样。这次的设计主要就是为了折腾的,为了充分了解反激式开关电源的工作原理,我没有使用那种集成mos管的芯片,而是使用uc38xx芯片自己设计外围电路,自己计算变压器参数,自己选择mos管、各种二极管等等,这样灵活性也大,能更好的看到各个点的波形。方便分析。甚至反馈环路我都在一个电路里设计了两个不同的反馈方式,当然不能同时焊上去。先不废话了,看看我设计的这屌炸天的原理图吧。
设计目标是:
AC90-260输入,频率50KHz,输出12V5A,效率计划在75-80%,
先帮我看一下这个图有没有致命的错误,比如上电会不会爆炸?有没有将来无法弥补的错误?大家看到了,原理图中既有辅助绕组电压反馈,又有431加光耦。当然这两部分电路不会同时焊上去,我为了以后做对比实验用的。还有PCB一并奉上。
嗯!···啊,说明一下,由于不是做产品,只是为了做实验,所以板子画的有点太放肆了,100*100mm的,做过板子的都知道,网上打样这个尺寸以内是最便宜的。为了调试方便我还特意在空旷的地方画了一片~~~洞!洞!板!是不是很奇葩?
大家先看看哪里必须要改的,欢迎大家拍砖,也欢迎像我一样的新手在这里讨论。如果你有好的实验想法也欢迎提出来,只要我这里有条件做,我一定尝试,并把结果公布出来。可能也有一些前辈对这个幼稚的设计不屑于看。可是每个电源工程师都是要经过这一过程的,更何况我现在还不是电源工程师,这些都是自己在家倒腾的。我现在工作上的任务还是仪器仪表功率放大等等。只是跳槽之前总得外练一下筋骨皮吧。
我设计的变压器情况是这样的:
磁性选择EE28,匝比6:1,初级绕组30圈,线径0.71mm,主输出5圈线径0.5,四股并饶,辅助绕组5圈,线径0.21,单股。。气隙,计算为0.44mm,初级电感计算为196uh。垫了四层马拉胶带,测得初级电感为210uh,差不多了。初级漏感约7uh。
这些算出来的参数有什么问题吗?我用网上的一个磁芯计算工具验证了一遍基本差不多,但我还是坚持使用了自己计算的参数。,软件让我用EE30,结果我只买到了EE28.也能绕下。还挺宽松。
图片是我做的变压器和找的一个电容(比变压器还大)
mos管使用12n60,肖特基使用20100,辅助绕组上的二极管用FR107(似乎有点不协调,主要是手头有这个)
