电子元器件固定胶
东莞兆舜有机硅科技股份有限公司诚招营销总监、招商经理、业务员。联系电话:13631396331;联系人:林先生
一、产品特点:
电子元器件固定胶为阻燃型单组份脱醇型室温固化有机硅密封胶。本产品型号为ZS-NJ-D952L,强度高,粘接性好,对铝、铜、不锈钢等多种金属都具有较好的粘接性;介电性能优越,耐热性能好,一般使用温度范围-60℃~200℃。固化过程中释放的是醇类物质,对聚碳酸酯(PC)、铜等材料无腐蚀,完全符合欧盟ROHS指令要求。
二、典型用途:
电子元件的密封、固定、防震,如高压包、中周、电插头、整流管以及电容的接头保护;电源外壳粘接密封,线路板上接插件固定.
三、使用工艺:
1、清洁表面:将被粘或被涂覆物表面清理干净,并除去锈迹、灰尘和油污等。
2、施 胶:拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀可。
3、固 化:将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化24mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长,6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。
四、注意事项:
  电子元器件固定胶施胶完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。
五、包装规格:
     300ml/支,25/箱;2.6L/支,4/箱。
六、贮存及运输:
1、25℃以下的阴凉干燥环境中6个月,超过保存期限的产品应确认无异常后方可使用。
2、电子元器件固定胶属于非危险品,可按一般化学品运输。小心在运输过程中泄漏!
兆舜科技供应:电子元器件固定胶
联系人:郑祯
联系电话:0769-88888312
手机:15112798306
资料来源:东莞兆舜有机硅科技股份有限公司
兆舜科技15年专业有机硅生产厂家,专注于电子、LED、家电、太阳能光伏等行业,具有为大客户提 各种优秀的应用方案的经验,拥有很强的产品开发能力,获得业界内一致认可!
全部回复(0)
