LLC谐振电源有两个谐振频率 fr1>fr2 最好工作在fr1处, 在使用L6599谐振芯片的时候有fmin 和 fmax 它们是怎么设定的。
是不是只要fr2≤fmin
咋就没人来探讨探讨呢????????
fs>fr1>fr2
fmin通常设定在大于fr1,尽量不要太靠近fr1。
fmax设定主要考虑器件的最高工作频率,对于环路来说,最好能无限高,但太高后,器件不能正常工作的,高也是白高,最后.......乱了。
fr2这个频率,跟ZVS有关。
不是说fS=fr1的时候是最好的哇,效率最高点,怎么会等与它了会?
fmin必须大于fr2且留有余量,fmax视工作频率而定,一般最高频率200K多应该让L6599进入跳频模式。
fs工作频率,设定等于fr1,效率最高,实际情况不可能刚好,一般设置在fr1左右都没问题,通常fs>=fr1,没硬性要求。
就LLC而言,如何设定工作频率的范围和很多因素有关,比如说效率,增益以及保持时间等等。单纯从效率来说,如果是低压大电流输出,建议工作频率高于Fr1一些,(满载在1.1Fr1左右就可以了),也不要太高,这样可以使得输出的RMS电流小(输出导通损耗小),同时兼顾开关管使得开关损耗(就算ZVS还是会有关断损耗的);如果是高压小电流输出,建议工作频率低于Fr1一些,这样二次侧可以ZCS减小整流管的开关损耗。
不管怎么设置,最低工作频率都应高于Fr2,并留有足够余量。
