自己做锂电池充电管理电路可行吗?
自己做锂电池充电管理电路可行吗?
我在一个产品中用到锂电池,保护电路用理光的,我想用ARM芯片外加一些电路来对电池充电进行管理,是不是这样可以节省成本,并且可以用软件对电池进行智能化管理.因为芯片本身有A/D 和D/A应该很好控制把.我们是做自动化的,对电池不是很熟请各位专家提供些建议.另外如果可行外围电路可以推荐一些,比如横流控制等.多谢!!
全部回复(3)
jeetli
你是想做一個smart charge ,這樣對電池充電管理可以呀,確能降低成本.但對電池管理可能不行.恆流控制很好做的.
quguowang
@jeetli
你是想做一個smartcharge,這樣對電池充電管理可以呀,確能降低成本.但對電池管理可能不行.恆流控制很好做的.
横流和横压控制,通过A/D 进行反馈应该是可以的.我不清楚您说的对电池管理可能不行是什么概念.我考虑在电池加一片保护芯片防止过冲和过放.另外可以对电池在长期不用的时候进行一下放电和充电管理.因为电池是后备电池在很多情况下是不用电池工作的.电池管理还有一些其他的学问吗?
jeetli
@quguowang
横流和横压控制,通过A/D进行反馈应该是可以的.我不清楚您说的对电池管理可能不行是什么概念.我考虑在电池加一片保护芯片防止过冲和过放.另外可以对电池在长期不用的时候进行一下放电和充电管理.因为电池是后备电池在很多情况下是不用电池工作的.电池管理还有一些其他的学问吗?
電池上的保護電路是一定要的,長期不用時你只要給電池充滿電,還是沒問題的.我們倆對電池管理的認質不同,我所說的電池管理是可以向用戶提供電池相關信息的一個電路.
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
dy-1CssLAzJ
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
完全看不明白的电路图
yichen2017
