参考Enphase微型并网逆变器设计的测试报告
1 概述
本次对电源的输入特性、输出特性、保护特性、安全特性、监控特性、机械尺寸、环境实验等进行了测试,测试样机为2PCS。
1.1  基本参数
输入电压范围:20~54Vdc 额定输入电压:36Vdc
输入最大电压:56Vdc
MPPT电压范围:22~40Vdc
电网电压范围:211~264Vac 额定电网电压:240Vac
工作频率范围:59.3~60.5Hz 额定电网频率:60Hz
工作温度范围:-40℃~+65℃
最大并网输出功率:190~220W 额定并网功率:190W
1.2  测试引用标准
《产品规格书》、《并网光伏发电专用逆变器测试方法》、《元器件降额准则》
1.3  测试仪器及设备
数字示波器AgilentDSO-X3014A     AC SOURCE ParwaAPS8000      单相功率计 远方PF9811
泄漏电流测试仪EXTECH 7623       DC SOURCE Chroma62012P      单相功率计 横河WT210
高低温交变湿热试验箱 ESL-04KA   电子负载chroma6314          数字万用表FLUKE115C
游标卡尺YATOpro-cal             耐压测试仪CS2672C          绝缘电阻表 ZC25B-3
灯泡负载100W,200W,300W
1.4测试项目
类别及项目号
项目
测试结果
备注
输入特性
1.
启动电压点
PASS
2.
最大输入电流
PASS
3.
最大输入功率
PASS
4.
MPPT电压范围
PASS
5.
MPPT效率
PASS
输出特性
6.
最大并网输出功率
PASS
7.
功率因数
PASS
8.
CEC效率
PASS
9.
最大效率
PASS
10.
电流THD
PASS
11.
直流分量
PASS
12.
夜间损耗
PASS
13.
软启动时间
PASS
14.
电压突变
PASS
15.
通讯接口/距离
NT
保护特性
16.
输入欠压保护
PASS
17.
输入过压保护
PASS
18.
电网过压保护
PASS
19.
电网欠压保护
PASS
20.
电网欠频保护
PASS
21.
电网过频保护
PASS
22.
电网恢复保护
PASS
23.
极性反接保护
PASS
24.
过温保护
PASS
25.
孤岛保护
PASS
逻辑功能及
信号输出
26.
指示灯及工作状态
PASS
安全特性
27.
绝缘电阻
PASS
28.
抗电强度
PASS
机械特性
29.
机械尺寸
PASS
30.
外观要求
PASS
31.
连接器定义
PASS
环境实验
32.
低温工作
PASS
33.
高温工作
PASS
元器件应力
34.
温度应力
PASS
附表
MPPT /平均/CEC效率等数据表
1.5 启动电压点
测试条件:全温度环境下,额定电网电压、频率,从0V缓慢调节输入电压直至电源启机,记录启机电压点。
规格要求:输入最小启动电压≥20Vdc。
测试数据:
启动电压点(Vdc)
低温(-40℃)
常温(+25℃)
高温(+65℃)
1#
28.00
27.90
27.50
2#
27.95
28.07
28.00
1.6最大输入电流
测试条件:全温度环境下,额定电网电压、频率,输入电压22Vdc,输出满载。
规格要求:最大输入电流≤10A。
测试数据:
最大输入电流(A)
低温(-40℃)
常温(+25℃)
高温(+65℃)
1#
8.86
9.06
8.21
2#
8.78
8.90
8.48
1.7最大输入功率
测试条件:全温度环境下,额定电网电压、频率,额定输出功率。
规格要求:最大输入功率≤220W。
测试数据:
输入电压(Vdc)
输入电流(A)
最大输入功率(W)
1#
2#
1#
2#
1#
2#
低温(-40℃)
23.69
23.59
8.61
8.59
203.97
202.64
常温(+25℃)
24.80
24.44
8.15
8.28
202.12
202.36
高温(+65℃)
24.95
24.18
8.15
8.39
203.34
202.87
1.8  MPPT电压范围
测试条件:全温度环境下,额定电网电压、频率,输出25%~100%并网功率。
规格要求:MPPT电压范围为22~40Vdc,在此电压范围内,有MTTP功能。
测试数据:
MPPT电压范围(Vdc)
低温(-40℃)
常温(+25℃)
高温(+65℃)
1#
21.10~43.10
21.50~43.00
21.40~42.88
2#
21.18~42.47
21.30~42.75
21.00~41.90
1.9 最大MPPT效率
测试条件:全温度环境下,额定并网电压、频率,输入电压22~40Vdc,输出25%~100%并网功率,分别测试各点效率。
规格要求:MPPT最大效率η>99%,额定输入/额定输出电压,180W。
测试数据:
低温(-40℃)
常温(+25℃)
高温(+65℃)
1#
2#
1#
2#
1#
2#
22Vdc
100%Load
99.72
99.58
98.28
98.59
96.95
98.78
50%Load
99.62
99.93
99.89
98.90
99.33
99.75
25%Load
98.53
99.99
100.00
100.00
99.01
99.87
26Vdc
100%Load
99.43
100.00
99.74
99.65
100.00
99.67
50%Load
99.56
99.99
99.8
99.94
99.73
99.47
25%Load
99.94
99.84
98.15
99.09
99.93
99.40
30Vdc
100%Load
99.36
99.27
98.50
99.99
99.62
99.64
50%Load
98.59
99.59
99.65
99.77
99.97
100.00
25%Load
99.97
100.00
99.92
99.74
99.88
99.18
36Vdc
100%Load
99.88
99.73
99.99
100.00
100.00
99.52
50%Load
99.88
100.00
99.89
100.00
100.00
100.00
25%Load
98.37
99.84
99.58
99.39
99.92
99.15
40Vdc
100%Load
99.93
99.65
99.23
99.97
99.72
99.68
50%Load
100.00
98.65
99.99
100.00
98.72
99.96
25%Load
97.78
99.57
99.98
99.53
91.36
99.92
注:数据详见附表MPPT效率表,测试时负载功率为190W。
1.10 最大并网输出功率
测试条件:低、常、高温环境下, 额定电网电压,频率;额定输入电压。
规格要求:190~220W
测试数据:
并网输出功率(W)
低温(-40℃)
常温(+25℃)
高温(+65℃)
1#
194.30
196.40
201.50
2#
194.90
195.60
199.60
1.11    功率因数
测试条件:低、常、高温环境下,额定电网电压、频率;输入电压22~54Vdc,负载>50% 。
规格要求:功率因数 >0.95 。
测试结果:
功率因数
低温(-40℃)
常温(+25℃)
高温(+65℃)
1#
0.992
0.993
0.992
2#
0.980
0.989
0.990
1.12    CEC加权效率
测试条件:全温度环境下,额定并网电压240Vac,输入电压22~40Vdc,电源工作至少30分钟以上;输出负载从100%~75%~50%~30%~20%~10%依次测试,记录各点输入电压、电流、输出功率值。
规格要求: CEC效率 ηcec≥92.5%,
ηcec=0.04*η10% +0.05*η20%+0.12*η30%+0.21*η50%+0.53*η75%+0.05*η100%
测试数据:
1#
低温(-40℃)
常温(+25℃)
高温(+65℃)
22Vdc
36vdc
40vdc
22Vdc
36vdc
40vdc
22Vdc
36vdc
40vdc
10%Load
86.32
84.69
83.02
86.41
82.67
82.79
86.02
83.25
82.56
20%Load
92.28
89.79
89.18
92.25
89.56
全部回复(1)
chebd
沙发
