凯尔达KE500奇怪故障
接到一台凯尔达500保护焊 奥太结构的
测了二次整流 和IGBT都是好的
上电试机电流很小只有一点点火花 板全代换了也一s样
这是空载的波型
IMG_1622
这是带载的波型
IMG_1621
麻烦哪位大神指点下啊
全部回复(6)
yuansu
空载正常吗?检查隔直电容,分流器反馈线氧化
ywenq
@yuansu
空载正常 隔直电容也有换了  分流器馈线有检查了
还是一样
benq5678
@ywenq
空载正常隔直电容也有换了 分流器馈线有检查了还是一样
峰值电流检测板看看
ywenq
@benq5678
峰值电流检测板看看
这个也换过了 真的是很奇怪
已经被添加到社区经典图库喽
bnmvlove
波形不怎么正常 我感觉,不知道是不是你触发设置不对,这种故障要么是快恢复半边短路 要么就是IGBT和驱动的问题
