逆变器后级滤波设计
求教中频逆变电源后级滤波LC,滤波电感和电容值的确定;参数:400HZ输出,载波24K,输出电压115V,功率暂定115W;采用dspic控制器双极性调制;虽然增加一定的增加电感和减少电容空载波形效果要好很多,但是负载波形就会失真严重,是反馈的问题吗?现在调试的LLC参数为L1=L2=210UH,C=7.5UF;求师傅们指点一二,感激不尽。
全部回复(3)
已经被添加到社区经典图库喽
ymhujiang
你的逆变器输出端LC滤波的L值和C值是多少?这两个的比例决定了你的滤波效果。
我的现在载波12.5K,输出是400Hz 电压是115V 功率 300W 使用的L1=1.5ML C1=4UF
当然你的载波频率高,可以把电感量减小。
余健
@ymhujiang
你的逆变器输出端LC滤波的L值和C值是多少?这两个的比例决定了你的滤波效果。我的现在载波12.5K,输出是400Hz电压是115V功率 300W使用的L1=1.5MLC1=4UF [图片]当然你的载波频率高,可以把电感量减小。
可以加你的QQ咨询下吗
