机器如下,好久之前买的成品机
机器如下,好久之前买的成品机
12V 1000W正弦波逆变器,220V输出干扰特别大,电风扇、白炽灯,感性和阻性负载都正常。就是插手机充电器给手机充电的时候触摸屏被干扰乱动作,屏幕自己动。还有接上笔记本电源给笔记本供电,笔记本的触模板失灵无法工作,usb光电鼠标也无法正常工作。
逆变器是TDS2285 SPWM双极性调制。 我在220V输出加了共模电感,还是不管用,问题依旧。
这个是我绕制的共模电感,铁氧体磁环,体积比较大,我用2.5平方的电线一边绕了11圈,电感量2mh 电感输出端又加了104 CBB电容滤波,问题依旧
下图是我用非晶磁环绕的共模电感,电感量10mh,问题依旧,输出干扰还是那样。
求救,该怎么滤掉这该死的干扰
询问张工,张工表示这是他早年的机子,EMI做的还不完善,这个问题他早已解决。
解决办法,从220V输出的2根线上分别接个1uf的无极电容到电瓶负极,问题解决。张工要求我在这个帖子里公布,应求,公布之
