求满足QC2.0快充协议的18W车充方案,
全部回复(5)
@favour
快充车充方案RH8602+CHY1001. 车充控制IC输入电压最大35V;带恒流恒压,带线补可调 ;带过流过压过温保护,且过流点可调;内置双N-MOS,外围元件只有3个小电阻;频率100K-500K可调,无需外加共模电感,非常好过认证;2. 占空比可做到100%;限流精度可做到+-8%3. 智能匹配输出5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W),符合高通QuickChargerQC2.0快速充电ClassA标准有需要可联系王小姐:13728752982
可用SE100B替代CHY100,可兼容三星和苹果2.4A,2A,1A自动识别。SE100B(带苹果识别)-20160225.pdf
你好,我们有出这种车充方案,台湾UPI品牌,集成DC TO DC IC,MOS,协议IC,一颗PSOP-8封装搞定,识别QC2.0,BC1.2,Apple ,有高通和UL授权认证,产品有以下特点:1,输入宽电压,最高36V;2,输出5.1V,9V,12V,输出电流最大3A;3,模式控制(恒定电压和恒定电流);4,输出电压精度:±1.5%;5,高达95%的效率;6,内部软启动:10ms;7,固定电缆补偿电压;8,输出电流可外部调节;9,恒流精度±3%;10,短路保护;11,输入电压/输出过压保护、过温度保护。另外还有集成DC TO DC IC,MOS,QC2.0和华为FCP协议IC,产品性能优秀,结构简单,多款IC可PIN对PIN互换,如有兴趣课加我QQ:3274285729,谢谢。
