TDS3032B示波器启动不了,有没有人会修,,,
开机屏亮一下,就关闭了,,
全部回复(12)
@ymyangyong
先检查下电源。
电源看过了,里面只有一个15V输出的电源,输出正常,15V出来后又个DC DC的线路,转成5V,15v再一路给一个推完的线路出来四路,3.3v,-5v,12v,-12v,开机一下,5V就没有了,推完的线路也没有,但是前面的15V还是有的,我用DC电源代替过15V,也是这个现象,我去掉主板的3.3V的电源能工作,各路都正常,但是没有3.3V主控Ic不启动,,,,,屏后面的灯会亮,就是白屏,没有任何显示,,主控室XPC860DEZP50D4,强制给外灌个3.3V,也还是不能启动,就是这个主控有点热
PC97338也是3.3V供电的,不过这个不热,其实这个也没有用过,就是在家里放了一年吧,没有通电开机,现在已开机就不行了,郁闷不。。
@ruohan
电源看过了,里面只有一个15V输出的电源,输出正常,15V出来后又个DCDC的线路,转成5V,15v再一路给一个推完的线路出来四路,3.3v,-5v,12v,-12v,开机一下,5V就没有了,推完的线路也没有,但是前面的15V还是有的,我用DC电源代替过15V,也是这个现象,我去掉主板的3.3V的电源能工作,各路都正常,但是没有3.3V主控Ic不启动,,,,,屏后面的灯会亮,就是白屏,没有任何显示,,主控室XPC860DEZP50D4,强制给外灌个3.3V,也还是不能启动,就是这个主控有点热[图片][图片]PC97338也是3.3V供电的,不过这个不热,其实这个也没有用过,就是在家里放了一年吧,没有通电开机,现在已开机就不行了,郁闷不。。
是不是3.3V那一路被什么东西短路到地了?或者看插线有没有松了的
@ruohan
没有专业的元件还是不要搞了,以免问题扩大。
