采用OB2273典型电路,EFD-30磁芯,初级绕组48匝,反馈绕组6匝,输出绕组3匝输出5V电源(磁芯之间加一绝缘胶带厚气隙),170V以下正常启动,升电压至220V电源保护(现象),调高至180V不能启动。直接调高到220V不但不能启动,还炸MOS管,MOS管下端的电流采集电阻,OB2273
芯片,望高手指点。谢谢
估计是变压器问题。。。
按照你的描述应该是VCC电压太高导致的。IC过压保护了。。。
VCC电压正常用13V来设计。。。
具体测量一下VCC的电压。。。。
感谢专家分析,没加稳压管前,VCC随着输入电压升高而升高,加到190V左右就升高到20V了,再高一点就保护了,加稳压管就是为了防止VCC电压升高,
加了稳压管后没有保护,加到220V时还测量了一下,VCC=15V,但加到240V左右时(这时没测VCC),管子还是击穿了,是不是应该给反馈绕组加一点负载,VCC随着输入升高的幅度会小点。
首先,先确认一下。你的IC是OB2273A,还是OB2273N?
R21的阻值是多少?正常先用20K欧。
EFD30的AE值:69。输出5V6A。。。。
变压器:
电感900uH
初级:48圈
次级:3圈
VCC:8圈
3_变压器参数计算(CCM反激+损耗计算)_20140909.xls
