完全可以,有输入恒定电压太好了,就是LLC的半桥,因为,只有半桥才可以对谐振电容的二极管的钳位了,全桥的不可以,而且,功率也不是太大的呀,就是再大,为了钳位,也必须半桥了,全桥没有这个架构了,钳位的目的是为了限制电流,不产生过电流了。输出全桥二极管整流确实1000伏耐压就可以了,通常选用1200伏的管子比较多吗。
但是,一定要注意,800伏输出是不可以用中抽的,因为,这样子的匝电容实在太大了,都是高电压,必须全桥,电压在,这么高,二极管的压降的比例是非常低的,不可以什么1600伏,其实,有这么高耐压的二极管【180伏的也有】,问题是,太高耐压的管子的压降大,速度非常的慢,损耗就非常大了,必须全桥。中抽实在是不行的,就是匝电容大会产生严重的谐波,这个其实是有损耗的,也无法去除的,会明显产生谐波的。降低了效率了。
