驱动波形:A,D 同步整流:F
变压器电压波形TRin为输入电压300V时输出80A的波形,上面的尖峰是怎么产生的呢?请大家帮忙看下是什么原因呢?
首先
你的谐振电感 是集成的,所以你应该测得的是LR 与TR串在一起的波形,
你原边电压 如果是300V,那原边电流也是40A 输出电压200V*4/6(F波形得)),
开关频率是90K TDon=4US
CU=IT
Cu*5uF=40*4us
Cu=30V
也就是说你的隔直电容要有30V的DU 看你的波形平得很,因为这个电容是会叠在变压器两边的和VIN一起。
感觉测的不是变压器的波形,
还有副边电流那么大,同步DS的波形那边好?没尖峰?
