5V12A 输出纹波不良请教~!附上原理图!
现有5V12A产品,空载纹波呈锯齿状,负载纹波杂讯较多!烦请高手指点一二!附上原理图!
空载输出纹波
230V负载12A输出纹波
QQ图片20150711091501
全部回复(16)
输出有否加小电容?
@心如刀割
输出有否加小电容?
你说的是滤波电容吗?用的是3颗1000UF的固态
@guduyuanyuai
如果是高频噪声
1、试着通过再并两个输出滤波电容的方式减小输出电容的等效ESR看看有没有效果;
2、输出端加CLC PI型滤波电路试试;
如果是低频纹波
1、增大输入电容容量;
2、增加反馈部分的低频增益;
3、增大变压器输入输出之间的安规电容大小;
ta7698
针对空载锯齿波,加大431补偿网络的电容可解决。
@ta7698
正解,就是闭环造成的 ,加大后需测一下负载响应是否还能达到要求..
@guduyuanyuai
楼主这个应该是用MPS同步整流方案做的多USB充电器方案吧  呵呵
已经被添加到社区经典图库喽
@流浪的扁豆
你怎么知道?
@guduyuanyuai
你怎么知道?
MPS这个同步整流推不了这么大功率的方案
@攻城人员
我就呵呵了   有实际做过?有做到5V15A实际出货的咋办    请凭良心做事  谢谢!
@guduyuanyuai
你怎么知道?
我们就是MPS代理商,看原理图跟我们的参考图 几乎一样的
@流浪的扁豆
至少我是没做到过,也许是我技术不好  但是不像你这样公开给别人打广告,还凭良心做事,你也是人才,
jiame2006
只能是调整反馈补偿回路了,如果纹波要求那么高,为什么不加π型滤波呢?
wj_12691495
输出采用π型滤波,输出端加磁环
jxlap001
您好,纹波处理好了没?我的也是这个样子呢,http://www.dianyuan.com/bbs/1520271.html,这是我的帖子,大家指教一下,5V10A的
david0015
@jxlap001
同时要注意示波器的带宽选择
